Какие шаги необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройки ос... Samsung UE32D5000PW [Ответы 1]
Samsung UE32D5000PW
Вопрос 764738
User_q764738, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройки основных параметров?
При первом включении телевизора необходимо выполнить следующие шаги для настройки основных параметров: 1. Подключить кабель питания и антенну для предварительной настройки. 2. Нажать кнопку POWER P для запуска функции Plug & Play (исходная настройка). 3. Выбрать язык экранного меню. 4. Выбрать режим Домашний. 5. Выбрать подходящую страну. 6. Настроить режим часов автоматически или вручную. 7. Выбрать соответствующий сигнал вещания для антенны. 8. Выбрать источник канала для сохранения в памяти. 9. Нажать кнопку ENTER E для просмотра ТВ. После выполнения этих шагов можно наслаждаться просмотром телевизора. При необходимости настройки сети, следует обратиться к разделу электронного руководства 'Меню Сеть'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126642/24
