Каковы характеристики дополнительной трубки для беспроводного телефона d405? Philips D4050W/12 [Ответы 1]
Philips D4050W/12
Вопрос 764749
User_q764749, Редмонд
Каковы характеристики дополнительной трубки для беспроводного телефона D405?
Дополнительная трубка для беспроводного телефона D405 имеет дисплей размером 1,8 дюйма с подсветкой белого цвета. Она обладает функцией громкой связи. Тип дисплея - FSTN, точечная матрица. Подсветка дисплея присутствует и имеет белый цвет. Звук высокого качества, есть профиль 'Мой Звук'. Регулировка громкости звука на телефонной трубке возможна. Доступно 10 полифонических мелодий звонка. Трубка поддерживает структуру меню-список, динамик для громкой связи, индивидуальную настройку, а также беззвучный режим и ночной режим. Имеется индикатор уровня сигнала и индикатор заряда аккумулятора. Возможно использование нескольких трубок (Intercom). Предусмотрено отображение даты/времени, наличие будильника, программированные 'горячие' клавиши. Также есть функции блокировки клавиатуры, авто-регистрации, автоматического прекращения разговора. Трубка может работать с одной базой и подключать до 4 трубок. Объем памяти включает 100 записей в телефонной книге, 20 последних номеров повторных наборов, 50 записей поступивших вызовов. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 550 мА/ч, который является подзаряжаемым никель-металлогидридным аккумулятором типа AAA. Трубка совместима с GAP и имеет значение SAR менее 0,1 Вт/кг. Также присутствуют функции Eco+ и Full ECO (NEMO). Размеры упаковки: 18,4 x 10,7 x 5,9 см, вес брутто 0,382 кг, вес нетто 0,31 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126695/3
