Какие рекомендации по уходу за емкостью для конденсата при использовании паровог... Miele TMV840WP [Ответы 1]
Miele TMV840WP
Вопрос 764784
User_q764784, Редмонд
Какие рекомендации по уходу за емкостью для конденсата при использовании парового разглаживания?
Для подготовки емкости для конденсата перед использованием парового разглаживания необходимо заполнить ее водой минимум до отметки –min–, которая находится на левой стенке. Рекомендуется использовать конденсат, образующийся в процессе сушки. В случае необходимости можно использовать конденсат, приобретенный в магазине (для глажения), но только как исключение. Не рекомендуется частое использование водопроводной воды, так как это может привести к засорению форсунки для разглаживания паром. При заполнении водой через заливной патрубок, следует использовать только чистую воду без примесей. Регулярно проверяйте состояние резинового уплотнителя, так как при частом использовании водопроводной воды на нем могут появиться белые пятна накипи. При обнаружении следов накипи, аккуратно очистите их влажной салфеткой. После этого убедитесь, что емкость для конденсата полностью вставлена на свое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126797/55
