Что делать если  66 общие проблемы с работой посудомоечной машины? Miele G4700 SCi [Ответы 1]
Miele G4700 SCi
Вопрос 764788
User_q764788, Редмонд
Что делать, если . 66 Общие проблемы с работой посудомоечной машины?
Если индикаторы и дисплей индикации времени не горят, это может быть вызвано тем, что посудомоечная машина автоматически выключается для экономии электроэнергии. Для решения проблемы попробуйте снова включить посудомоечную машину кнопкой 'Включения/выключения'. Если в емкости для моющих средств склеились остатки после мойки посуды из-за влажности, следует дозировать моющее средство только в сухую емкость. Если крышка емкости для моющих средств не закрывается из-за склеившихся остатков, удалите их. После окончания программы в посудомоечной машине может оставаться влага, что является нормальным для работы системы сушки. Влага испарится со временем. Если после выполнения программы в моечной камере остается вода, перед устранением неполадки рекомендуется выключить посудомоечную машину кнопкой 'Включения/выключения'. Засор комбинированного фильтра в моечной камере может привести к проблемам, поэтому очистите фильтр. Также возможно, что сливной насос или обратный клапан заблокированы, в этом случае их необходимо очистить. Перегнутый сливной шланг также может вызвать проблемы, поэтому устраните перегиб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126805/66
