![Как настроить параметры изображения с помощью samsung magicangle для светодиодны... Samsung UE28H4000AK [Ответы 1]](/images/1097240/pimg_1156412.jpg)
Samsung UE28H4000AK
Вопрос 764802
Как настроить параметры изображения с помощью Samsung MagicAngle для светодиодных телевизоров с экраном 19 и 22 дюйма? |
Для настройки параметров изображения с помощью Samsung MagicAngle на светодиодных телевизорах с экраном 19 и 22 дюйма необходимо перейти в меню, затем выбрать пункт 'Изображение', далее найти опцию 'Samsung MagicAngle' и нажать ENTER. После этого можно настроить угол обзора для достижения оптимального качества изображения в зависимости от выбранного положения просмотра. Samsung MagicAngle позволяет настраивать режимы просмотра изображения под различными углами (снизу или сверху от экрана), чтобы обеспечить одинаковое качество изображения при просмотре из любого положения. Это позволяет получить такое же качество изображения, как при просмотре в положении непосредственно перед экраном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127095/35 |
