![Какие шаги необходимо выполнить для очистки циклонного аквафильтра? Samsung SD-9421 [Ответы 1]](/images/1118975/pimg_1223614.jpeg)
Samsung SD-9421
Вопрос 764895
Какие шаги необходимо выполнить для очистки циклонного аквафильтра? |
Для очистки циклонного аквафильтра необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отстегнуть защелку крышки, открыть ее и извлечь фильтр из корпуса пылесоса. 2. Поместить фильтр на ровную поверхность, приподнять рычаг и снять верхнюю часть фильтра. 3. Высыпать мусор в контейнер или пластиковый пакет. 4. Промыть все части аквафильтра. 5. При необходимости использовать щетку для очистки. 6. Просушить все части фильтра в затененном месте. 7. Поместить собранный циклонный фильтр в корпус устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127897/11 |
