Как можно поставить систему на охрану без помощи передатчика согласно инструкции... Alligator s-825rs ver.2 [Ответы 1]
Вопрос 764899
User_q764899, Редмонд
Как можно поставить систему на охрану без помощи передатчика согласно инструкции пользователя для ALLIGATOR S-8xxRS?
Для постановки системы на охрану без помощи передатчика необходимо: 1. Открыть дверь, затем включить зажигание. 2. В течение 10 секунд нажать и удерживать кнопочный выключатель Valet в течение 3 секунд. Сирена системы подаст 1 короткий сигнал, подтверждающий включение данной функции. 3. Выключить зажигание, вынуть ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля и закрыть капот, багажник и все двери автомобиля. 4. Как только будет закрыта последняя дверь, сирена подаст 1 короткий сигнал и СИД системы начнет часто мигать, показывая начало 30-секундного отсчета времени перед постановкой системы на охрану. Примечание: Если в течение 30-секундного отсчета времени какая-либо из дверей, капот или багажник были открыты или было включено зажигание, то функция будет немедленно остановлена. Работа данной функции отменяется только при постановке системы на охрану. 5. Через 30 секунд после закрытия последней двери услышать еще 1 сигнал сирены, увидеть включение указателей поворота, цепь блокировки двигателя, запертые двери и медленно мигающий СИД, что подтверждает нахождение системы в режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127915/9
