Какие действия необходимо предпринять для программирования функций системы по ин... Alligator s-825rs ver.2 [Ответы 1]
Вопрос 764901
User_q764901, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для программирования функций системы по инструкции по установке ALLIGATOR S-825RS?
Для программирования функций системы по инструкции по установке ALLIGATOR S-825RS необходимо: 1. Снять систему с охраны и сесть в автомобиль. 2. Если функция № 1.8 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet), включить зажигание и перейти к пункту 4. 3. Если функция № 1.8 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), ввести свой персональный код или заводской код “11” как описано в инструкции. 4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажать кнопочный выключатель Valet 3 раза. 5. В течение 15 секунд после сигнала сирены выключить зажигание. 6. В течение 3 секунд после сигналов сирены снова включить зажигание. После этого автоматически войти в режим программирования таблицы № 1. Далее следовать инструкциям по выбору меню и программированию необходимых функций системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127915/45
