Какви са възможните причини за неизправност на генератора и как да се справим с... Tefal GV 8960 [Ответы 1]
Tefal GV 8960
Вопрос 764908
User_q764908, Редмонд
Какви са възможните причини за неизправност на генератора и как да се справим с тях?
10 месяцев назад
Възможните причини за неизправност на генератора могат да бъдат няколко. Ако генераторът не се включва или индикаторът на ютията и с ветещият превключвател не светят, може да е заради това, че уредът не е включен в захранването или системата 'auto off' е задействана. За да решите проблема, уверете се, че уредът е включен в работещ контакт и захранването (светещият индикатор свети), натиснете бутона 'Restart' или за пара. Ако изтича вода през отворите на гладещата повърхност, може да е защото използвате пара, а ютията не е достатъчно топла или водата се е кондензирала в тръбите. Проверете регулирането на термостата и на количеството пара, изчакайте индикаторът да изгасне преди да задействате функцията за пара. Ако има следи от вода върху дрехите, може да е заради намокряла калъфка на масата за гладене или поради други причини. За по-подробни решения на конкретни проблеми, обърнете се към одобрен сервиз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127918/65
