![Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной маш... Ariston TX 85 [Ответы 1]](/images/1119002/pimg_1223721.jpg)
Ariston TX 85
Вопрос 764913
Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной машины? |
При установке стиральной машины необходимо снять упаковку и проверить, не повреждено ли оборудование во время транспортировки. Элементы упаковки (пластиковые пакеты, пенопласт, гвозди и т.п.) следует убрать в недоступное для детей место. Далее необходимо достать из бака комплектующие изделия и документацию. После этого следует демонтировать детали, крепящие бак при транспортировке машины, в определенном порядке: а) отвернуть болты на задней стороне стиральной машины; б) закрыть образовавшиеся отверстия пластмассовыми заглушками. Важно не включать машину без снятия транспортировочных болтов, чтобы избежать поломок. Также рекомендуется сохранить болты и втулки, которые могут понадобиться при повторной транспортировке машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127931/5 |
Инструкция по эксплуатации
