Какие модели зарядных устройств представлены в таблице 1 и какие технические хар... Aiken MCB18M  6/12В 120301017 [Ответы 1]
Вопрос 764940
User_q764940, Редмонд
Какие модели зарядных устройств представлены в таблице 1 и какие технические характеристики они имеют?
В таблице 1 представлены модели зарядных устройств: MCB12M, MCB15M, MCB18M, MCB12S, MCB13S, MCB16S. Устройства имеют следующие технические характеристики: параметры сети питания 220/50 В/Гц, потребляемая мощность от 85 до 155 Вт, напряжение вторичной цепи от 6/12 до 12/24 В(DC), емкость заряжаемой батареи в диапазоне от 35-80 до 32-150/25-60 А/ч, ток зарядки от 5 до 8/5 А, эффективный ток зарядки от 7,5 до 11,0 А, повышенный ток зарядки от 8/5 до 12/8 А, предохранитель вторичной цепи от 10 до 20 А, степень защиты IP 20, размеры устройств различаются: 310х160х150 мм, 280х210х175 мм, 300x210x185 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128159/3
