Какие работы необходимо выполнять по техническому обслуживанию согласно таблице... Aiken MST 900 BS 150401013 [Ответы 1]
Вопрос 764942
User_q764942, Редмонд
Какие работы необходимо выполнять по техническому обслуживанию согласно Таблице 2?
Согласно Таблице 2, необходимо выполнять следующие работы по техническому обслуживанию: очистка желоба, шнека и корпуса шнека, замена масла, смазка подвижных и вращающихся частей, очистка свечи зажигания, замена свечи зажигания, проверка давления в шинах, очистка ребер охлаждения двигателя и глушителя, проверка работы систем привода шнека и привода колес/гусениц, регулировка карбюратора, проверка износа и при необходимости замена подрезного ножа, проверка износа и при необходимости замена ограничительных башмаков, проверка натяжения, отрегулировка или замена тросов рычагов управления, замена крышки топливного бака. Кроме того, перед использованием необходимо проверять уровень масла в двигателе, затяжку всех крепежных элементов и работу защитных устройств. После использования рекомендуется очищать машину, чтобы предотвратить примерзание подвижных частей, и смазывать все вращающиеся и движущиеся части машинным маслом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128174/16
