Какие действия необходимо предпринять если блок управления тепловой пушки заблок... Aiken MOH 64M 160101018 [Ответы 1]
Вопрос 764945
User_q764945, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если блок управления тепловой пушки заблокирован из-за контроля пламени?
Если блок управления тепловой пушки заблокирован из-за контроля пламени, необходимо подождать около минуты и затем нажать кнопку перезапуска для повторного запуска. Для остановки работы тепловой пушки следует установить переключатель в положение 'О', при этом пламя погаснет, а вентилятор будет продолжать работать до полного остывания камеры сгорания. Блок управления оборудован электрическим устройством, контролирующим пламя. В случае выявления неисправностей блока управления, это устройство блокирует работу тепловой пушки, активируя термостат перегрева, что приводит к перерыву в подаче топлива. Термостат автоматически перезапускает блок управления при достижении допустимой температуры в камере сгорания. Перед повторным включением тепловой пушки необходимо определить и устранить причину перегрева, например, неисправность вентилятора. Для перезапуска блока управления следует нажать кнопку перезапуска и повторить операции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128202/6
