Какие характеристики у радиочасов aj3138/12? Philips AJ 3138 [Ответы 1]
Philips AJ 3138
Вопрос 764948
User_q764948, Редмонд
Какие характеристики у радиочасов AJ3138/12?
Радиочасы AJ3138/12 имеют следующие характеристики: функция записи сигнала будильника, таймер дневного сна, цветные кольца и кнопки. Они могут работать как от батареи, так и от сети переменного тока. Возможности управления включают в себя несколько будильников с повтором через 24 часа, звуковой сигнал, звуковой радиосигнал, повторный сигнал после пробуждения, двойной будильник. На дисплее отображается 5 цифр, используется ЖК-дисплей. Также есть цифровые часы и таймер отключения. Звуковая система моно, регулировка громкости осуществляется поворотным регулятором, выходная мощность составляет 100 мВт (среднеквадратичная). Тюнер поддерживает FM диапазон, можно сохранить до 20 радиостанций. Есть антенна FM, улучшения тюнера включают автоматическую цифровую настройку и автопоиск. Присутствует функция диктофона. Питание осуществляется от 3 батарей типа AAA (LR3) или от источника переменного тока 220-230 В через входной разъем. В комплекте идут адаптер переменного/постоянного тока, краткое руководство, руководство пользователя и гарантийный сертификат. Размеры: вес брутто - 0,55 кг, вес продукта - 0,48 кг, тип упаковки - D-бокс, глубина основного устройства - 102 мм, ширина упаковки - 188 мм, высота основного устройства - 99 мм, высота упаковки - 95 мм, ширина основного устройства - 99 мм, глубина упаковки - 110 мм, количество в упаковке - 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128220/3
