Какие рекомендации по ежедневному обслуживанию даны в инструкции к аппарату yf-5... Aurora overman 180 mosfet [Ответы 1]
Вопрос 764961
User_q764961, Редмонд
Какие рекомендации по ежедневному обслуживанию даны в инструкции к аппарату YF-59M?
1. Удаляйте пыль с аппарата при помощи сжатого воздуха. В случае если аппарат используется в среде насыщенной дымом и загрязненным воздухом, очистка аппарата должна производится не реже, чем раз в месяц. 2. Давление сжатого воздуха должно соответствовать норме во избежание повреждений частей аппарата. 3. Проверяйте части аппарата и убедитесь в корректности всех соединений. Затягивайте ослабленные соединения. В случае следов окисления (ржавчины), зачистите соединения наждачной бумагой и соедините снова. 4. Избегайте попадания воды на аппарат и нахождения аппарата в помещениях при повышенной влажности. Если вода все же попала на аппарат – тщательно высушите его и измерьте уровень изоляции мегомметром. 5. Если аппарат долгое время не используется, храните его в оригинальной упаковке в сухом месте. 6. Каждые 300 часов работы, прочищайте части подающего устройства жесткой щеткой. Протирайте их 2% раствором дисульфида молибдена. Предупреждение! При любых проверках и техническом обслуживании аппарат должен быть отключен от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128285/11
