![Какие действия необходимо предпринять при установке аппарата согласно инструкции... Aurora speedway 200 igbt [Ответы 1]](/images/1119229/pimg_1289644.jpg)
Вопрос 764969
Какие действия необходимо предпринять при установке аппарата согласно инструкции? |
1. Убедитесь, что вентилятор не накрыт, чтобы не нарушить систему охлаждения. 2. Используйте кабель заземления с поперечным сечением не менее 6 кв. мм для соединения заземленного интерфейса с массой. 3. Соедините газовый баллон с впускным отверстием на аппарате при помощи воздушного шланга. 4. Вставьте быстросъем с кабелем массы в разъем на панели аппарата. 5. Установите проволочную бобину на опорную ось для катушки. 6. Выберите ролик под размер проволоки. 7. Запустите проволоку в канал подающего механизма. 8. Проволока должна быть прямой, чтобы не застревать во время работы. 9. Установите горелку в евроразъем и вручную протяните в нее проволоку. 10. При использовании одинарного электрода с защитой газом, подсоедините разъем горелки к плюсовому выходному разъему, а кабель заземления - к минусовому. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128423/6 |
