![Какие возможные неисправности и способы их устранения представлены для speedway... Aurora speedway 175 igbt [Ответы 1]](/images/1119285/pimg_1289695.jpg)
Вопрос 764973
Какие возможные неисправности и способы их устранения представлены для SPEEDWAY 175? |
Для SPEEDWAY 175 возможны следующие неисправности и способы их устранения: 1. Дисплей не загорается; Вентилятор не вращается; Сварка не идет: - Проверьте включен ли аппарат в сеть. - Убедитесь подходит ли входной кабель к источнику тока. 2. Дисплей горит; Вентилятор работает; Сварка не идет: - Проверьте все ли соединения в аппарате закреплены верно. - Возможно размыкание сети или плохое подсоединение на выходном разъеме. - Кабель горелки поврежден, выключатель горелки сломан. - Электроцепь управления повреждена (обратитесь к дилеру). 3. Дисплей горит; Вентилятор работает; Горит индикатор аномальной сети: - Возможен перегруз сети, отключите аппарат из сети. - Возможен перегрев, подождите 2-3 минуты пока аппарат перезагрузится, не выключайте его из сети. - Возможно неисправность инверторной схемы (обратитесь к дилеру). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128485/23 |
Какие причины могут вызвать неисправности у недавно приобретенного аппарата для сварки?
