![Какие элементы следует проверять при ежедневной диагностике источника сварочного... Aurora speedway 175 igbt [Ответы 1]](/images/1119285/pimg_1289695.jpg)
Вопрос 764975
Какие элементы следует проверять при ежедневной диагностике источника сварочного тока? |
При ежедневной диагностике источника сварочного тока следует проверять переключатели, дисплей, параметры установки на панели управления, индикатор сети, систему охлаждения (звук вентилятора, подачу воздуха), электрические элементы (наличие посторонних запахов, вибрации, изменение цвета), внешние детали (целостность газового шланга, закрепление корпуса и других деталей). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128485/26 |
Ответы 0
После двух трех минут сварки начинает плохо рывками подавать проволоку (плеваться)
