Какие меры предпринять для предотвращения поражения электрическим током? Icom IC-7200 [Ответы 1]
Icom IC-7200
Вопрос 764981
User_q764981, Редмонд
Для предотвращения поражения электрическим током необходимо использовать для заземления провод большего диаметра или стальную ленту и сделать соединение коротким насколько это возможно. Заземление является важной мерой безопасности, которая предотвращает поражение электрическим током. Также можно использовать обычный CW ключ, если встроенный электронный ключ будет отключен в режиме установок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128518/10
