Какие действия необходимо предпринять для слива воды из водонагревателя? Ariston SGA 120 R [Ответы 1]
Ariston SGA 120 R
Вопрос 764988
User_q764988, Редмонд
Для слива воды из водонагревателя необходимо: выключить горелку и перекрыть подачу газа; перекрыть подачу воды в водонагреватель; открыть краны разбора горячей воды; открыть сливной кран, соединенный с патрубком R. После слива через сливной кран на дне бака водонагревателя остается небольшое количество воды. Для более полного слива воды из бака водонагревателя подсоедините к сливному крану гибкий шланг и продуйте бак в направлении от слива к трубе подачи холодной воды. ВНИМАНИЕ! При сливе может выходить кипящая вода! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128553/4
Поместите желоб для проводов с адгезивным слоем (1) на заднюю часть водонагревателя напротив отверстия, из которого выходят провода (5), оставить желоб не­ закрытым. Установите вытяжной колпак (2) сориентировав его та­ ким образом, чтобы датчик термостата находился на­ против желоба (1). Аккуратно, без изгибов и повреждений размотайте ка­ пилляр (3) термостата (4) на необходимую длину (соот­ ветствующую высоте аппарата). Проложите размотанный капилляр (3) в желобе (1) и закройте подвижную часть желоба до щелчка. Разместите термостат (4) на цоколе около отверстия, из которого выходят провода (5). Закрепите концы проводов (5) в зажимах термостата (4). 3.7 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА ____________________________________________________ ПРЯМОЙ ОТВОД ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ НАРУЖУ 8 ОТВОД ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ В ТРУБУ ИЛИ ОБЩИЙ ДЫМОХОД С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ так 2 .4 т шчх * йй а? й! К Й: Минимальный ¡уклон 3% Чтобы получить дополни- * тельную информацию по Т установке аппарата, обра­ титесь к требованиям СНиП РФ 2.04.08-87, Пра­ вил безопасности в газо­ вом хозяйстве, Правил по­ жарной безопасности Вытяжное отверстие а: ав Я! ЙЯ И э «й и 6 ЯЯ йй 88: ЗЕ — 11 11 А о ■■ ■■ 181 Й8 ;й; й¥ Я: « :8: ЙЙ ЙЙ :» 8«
