Какие действия необходимо предпринять для розжига горелки с клапаном евросит? Ariston SGA 120 R [Ответы 1]
Ariston SGA 120 R
Вопрос 764991
User_q764991, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для розжига горелки с клапаном Евросит?
Для розжига горелки с клапаном Евросит необходимо перевести ручку из положения 'погашено' в рабочее положение, надавить на ручку до конца и удерживать примерно 20 секунд. Затем, удерживая ручку в нажатом положении, нажать несколько раз кнопку пьезоподжига для зажигания запальника горелки. Если горелка гаснет при отпускании ручки, следует повторить операцию, удерживая ручку подольше, пока пламя не загорится. После этого необходимо повернуть ручку в направлении против часовой стрелки до желаемой температуры. Для гашения горелки следует вернуть ручку в положение 'погашено', проверить, погасла ли горелка, и подождать 10 минут перед повторным включением аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128553/9
Поместите желоб для проводов с адгезивным слоем (1) на заднюю часть водонагревателя напротив отверстия, из которого выходят провода (5), оставить желоб не­ закрытым. Установите вытяжной колпак (2) сориентировав его та­ ким образом, чтобы датчик термостата находился на­ против желоба (1). Аккуратно, без изгибов и повреждений размотайте ка­ пилляр (3) термостата (4) на необходимую длину (соот­ ветствующую высоте аппарата). Проложите размотанный капилляр (3) в желобе (1) и закройте подвижную часть желоба до щелчка. Разместите термостат (4) на цоколе около отверстия, из которого выходят провода (5). Закрепите концы проводов (5) в зажимах термостата (4). 3.7 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА ____________________________________________________ ПРЯМОЙ ОТВОД ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ НАРУЖУ 8 ОТВОД ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ В ТРУБУ ИЛИ ОБЩИЙ ДЫМОХОД С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ так 2 .4 т шчх * йй а? й! К Й: Минимальный ¡уклон 3% Чтобы получить дополни- * тельную информацию по Т установке аппарата, обра­ титесь к требованиям СНиП РФ 2.04.08-87, Пра­ вил безопасности в газо­ вом хозяйстве, Правил по­ жарной безопасности Вытяжное отверстие а: ав Я! ЙЯ И э «й и 6 ЯЯ йй 88: ЗЕ — 11 11 А о ■■ ■■ 181 Й8 ;й; й¥ Я: « :8: ЙЙ ЙЙ :» 8«
