Какие действия приведут к досрочному прекращению гарантийного срока? Ariston SB R 50 V [Ответы 1]
Ariston SB R 50 V
Вопрос 765007
User_q765007, Редмонд
Досрочное прекращение гарантийного срока произойдет при нарушении правил установки, хранения, транспортировки и эксплуатации изделия потребителем, если магниевый анод не был заменен в период, превышающий 24 месяца (за исключением моделей с внутренним баком из нержавеющей стали), при самостоятельном ремонте и замене запасных частей, нарушающих работоспособность изделия, при самостоятельном демонтаже водонагревателя с места установки, при нанесении изделию механических повреждений, несоответствии параметров сетей электро- или водоснабжения существующим нормам и стандартам, использовании изделия не по назначению, отсутствии на корпусе изделия идентификационной таблички с серийным номером, отсутствии перед предохранительным клапаном редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар, отсутствии непосредственно на входе в водонагреватель предохранительного клапана, его повреждении или засорении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128588/3
