Какие действия необходимо предпринять при переналадке водонагревателя на другой... Ariston FAST 11 CF E G20 13 MB RU/UA [Ответы 1]
Вопрос 765012
User_q765012, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при переналадке водонагревателя на другой тип газа?
При переналадке на тип газа, отличный от предназначенного для водонагревателя, необходимо провести замену деталей, поставляемых для переоборудования, согласно требованиям производителя. Операцию переналадки должен провести квалифицированный специалист. Также следует учитывать, что для замены деталей при переналадке необходимо использовать только запасные части оригинального производства MTS GROUP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128620/7
