Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке машины? Indesit WDN 2296 XWO [Ответы 1]
Вопрос 765013
User_q765013, Редмонд
При установке машины необходимо выполнить следующие предварительные операции: 1. Снять упаковку и убедиться, что машина не повреждена и полностью укомплектована. В случае сомнений следует связаться с Поставщиком. 2. Избавиться от элементов упаковки, таких как пластиковые пакеты, пенопласт, металлические скрепки, чтобы избежать потенциальной опасности для детей. 3. Перед пуском машины вывернуть болты с шайбами, которыми закреплены барабан, емкость для стирки и главный мотор, и заткнуть отверстия пластмассовыми заглушками. Убедиться, что машина хорошо выровнена и ножки одинаково нагружены. Если пол покрыт ковром, убедиться в наличии достаточного зазора для вентиляции. 4. Перед подключением проверить соответствие электрических и напорных данных машины параметрам электрической и водопроводной сети дома. Подсоединить сливной шланг, повесив его на край раковины или ванны, или поместив в специальный вывод дренажной системы. Убедиться, что верхняя точка сливного шланга находится на правильной высоте от пола и при необходимости закрепить шланг в специальном зажиме. Машина может поставляться с различными типами сливных шлангов, поэтому следует внимательно ознакомиться с инструкцией по их подключению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128628/4
