![Как выбрать температуру стирки на стиральной машине? Indesit WDN 2296 XWO [Ответы 1]](/images/1057537/pimg_1242639.jpg)
Вопрос 765015
Как выбрать температуру стирки на стиральной машине? |
Для выбора температуры стирки на стиральной машине необходимо использовать рукоятку выбора температуры. В таблице выбора программ указана температура каждого цикла стирки. Вы можете изменить предел нагревания поворотом этой рукоятки. Например, если на этикетке одежды рекомендуется стирка при температуре 60 °C, а программа стирки имеет цикл нагрева до 90 °C, то вращением рукоятки уменьшите температуру стирки до 60 °C. Помните, что выбор правильной температуры важен: пониженная температура может снизить эффективность стирки, а повышенная - вызвать полиняние и порчу материалов. Чтобы избежать ошибок, всегда смотрите рекомендации на этикетке одежды и не превышайте указанную температуру. Если возникают сомнения, лучше выбрать пониженную температуру. Например, температура 40 °C подходит практически для любого материала. Также, можно выбрать режим стирки без нагрева, если это необходимо (положение регулятора отмечено как 'd'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128628/6 |
