Как использовать службу eprint на принтере hp? HP DeskJet 3070A B611b [Ответы 1]
Вопрос 765045
User_q765045, Редмонд
Как использовать службу ePrint на принтере HP?
Для использования службы ePrint ваш принтер должен быть подключен к интернету по проводной или беспроводной сети. Если вы не включили ePrint при первоначальной установке программного обеспечения принтера, нажмите кнопку ePrint на панели управления, чтобы включить ePrint, а затем следуйте инструкциям на дисплее принтера. После включения ePrint вам нужно будет согласиться с условиями использования веб-сервисов. Для получения дополнительной информации о ePrint и регистрации принтера посетите www.hp.com/go/ePrintCenter. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128732/2
