Какие указания по мерам безопасности и техническому обслуживанию следует соблюда... Philips 203V5LSB26 [Ответы 1]
Philips 203V5LSB26
Вопрос 765061
User_q765061, Редмонд
Какие указания по мерам безопасности и техническому обслуживанию следует соблюдать при эксплуатации монитора Philips?
При эксплуатации монитора Philips следует соблюдать следующие указания по мерам безопасности и техническому обслуживанию: 1. Предохраняйте монитор от воздействия прямого солнечного света и источников сильного освещения, не устанавливайте его рядом с другими источниками тепла. Их длительное воздействие на монитор может привести к его обесцвечиванию или повреждению. 2. Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные отверстия, а также нарушения надлежащего охлаждения электронных компонентов монитора из-за посторонних предметов. 3. Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора. 4. При установке монитора удостоверьтесь, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте. 5. Выключив монитор путем отсоединения шнура питания или кабеля питания постоянного тока, подождите 6 секунд перед подсоединением шнура питания или кабеля питания постоянного тока с целью обеспечения нормального режима эксплуатации. 6. Всегда используйте только специальный шнур питания, поставляемый компанией Philips. Если шнур питания отсутствует, обратитесь в местный сервисный центр. 7. Не подвергайте монитор воздействию сильной вибрации или сильным ударам во время работы. 8. Не допускайте падения монитора или ударов по нему во время эксплуатации или транспортировки. Уход: - Во избежание возможных повреждений не давите на ЖК-панель. При перемещении монитора удерживайте его за рамку, не поднимайте монитор, касаясь руками или пальцами ЖК-панели. - Если монитор не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините монитор от электрической розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128901/3
