![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице для холод... Pozis RS-405 [Ответы 1]](/images/1031098/pimg_1037700.jpg)
Pozis RS-405
Вопрос 765071
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице для холодильника из компактной линейки 18 19? |
В таблице указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения для холодильника из компактной линейки 18 19: 1. Включенный в электросеть холодильник не работает: - Отсутствие напряжения в сети - Проверить наличие напряжения в розетке электросети - Нет контакта штепсельной розетки с вилкой - Обеспечить контакт штепсельной розетки с вилкой - Поврежден шнур питания - Заменить шнур питания 2. Отсутствует освещение холодильной камеры: - Перегорела электрическая лампа освещения - Отключите холодильник от сети. Замените лампу как указано в инструкции. 3. Повышенный шум: - Неправильно установлен холодильник - Установить холодильник в соответствии с инструкцией - Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом или между собой - Устранить касание трубопроводов с корпусом или между собой. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его агента. Если вы обнаружите другие неисправности, обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой холодильной техники. Также важно помнить, что некоторые звуки в процессе работы холодильника являются нормальными и не связаны с дефектами. Появление запаха в холодильной камере может быть результатом неправильной эксплуатации холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128976/19 |
