Какие меры предпринять при чистке и обслуживании увлажнителя воздуха? Ballu AW-325 [Ответы 1]
Ballu AW-325
Вопрос 765142
User_q765142, Редмонд
Для чистки и обслуживания увлажнителя воздуха необходимо следовать инструкциям по очистке и поддержанию уровня влажности. При повышении влажности до установленного уровня, мойка воздуха отключится, а индикатор влажности начнет мигать. Устройство измеряет уровень влажности каждые 30 минут. При снижении уровня влажности ниже установленного, устройство снова включится для увлажнения воздуха. Также следует обратить внимание на функцию 'Ароматерапия', которая позволяет использовать эфирные масла для наполнения воздуха приятными запахами. При добавлении ароматических веществ следует вынуть контейнер из лотка, добавить несколько капель вещества, вернуть контейнер на место. Для завершения работы увлажнителя следует нажать кнопку 'ON/OFF'. При чистке устройства убедитесь, что вилка отключена от розетки, и используйте влажную мягкую ткань для ухода за внешней поверхностью устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129109/7
