Какие технические характеристики у конвектора артикул bec/em-1000 bec/em-1500 и... Ballu BEC/EM-1500 [Ответы 1]
Ballu BEC/EM-1500
Вопрос 765145
User_q765145, Редмонд
Какие технические характеристики у конвектора Артикул BEC/EM-1000, BEC/EM-1500 и BEC/EM-2000?
Конвекторы Артикул BEC/EM-1000, BEC/EM-1500 и BEC/EM-2000 имеют следующие технические характеристики: мощность обогрева в Вт - 1000, 1500 и 2000 соответственно; номинальная потребляемая мощность в кВт - 1,0, 1,5 и 2,0; номинальное напряжение в В и частота в Гц - 220-240 ~ 50 для всех моделей; номинальный ток в А - 4,4, 6,5 и 8,7; степень защиты IP 24 для всех моделей; класс электрозащиты I класс для всех моделей; площадь обогрева до 15 м², до 20 м² и до 25 м² соответственно; размеры прибора (ШхВхГ) в мм - 460х400х78, 595х400х78 и 830х400х78; размеры упаковки (ШхВхГ) в мм - 495х470х125, 640х470х125 и 870х470х125; вес нетто в кг - 2,9, 3,1 и 5,3; вес брутто в кг - 4,1, 4,4 и 6,8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129118/5
