Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании дизел... Ballu BHDN-50 [Ответы 1]
Ballu BHDN-50
Вопрос 765163
User_q765163, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании дизельных теплогенераторов?
11 месяцев назад
При использовании дизельных теплогенераторов следует соблюдать следующие указания по технике безопасности: ознакомьтесь со способами управления теплогенератором, не загораживайте входное и выходное отверстие теплогенератора, не используйте дизельные теплогенераторы в подвалах и других помещениях, находящихся ниже уровня земли, используйте только дизельное топливо, не включайте дизельный теплогенератор в случае, если открыта верхняя часть корпуса, при установке дизельного теплогенератора учитывайте минимально допустимую площадь отапливаемого помещения, выключая теплогенератор, не тяните за кабель питания, ремонт износившихся и поврежденных кабелей питания, а также вилок должен производиться только квалифицированным рабочим авторизованного сервисного центра, для обеспечения безопасности всегда отключайте вилку из розетки перед разборкой теплогенератора, техническим обслуживанием или в случае, когда теплогенератор не используется, при установке промышленных дизельных теплогенераторов соблюдайте нормы и правила по установке аналогичного оборудования, принятые в вашем регионе, несовершеннолетним лицам, а также лицам с умственными отклонениями запрещается использовать устройство в отсутствие взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129161/3
