Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации тепловой пушки? Ballu BHDP-100 [Ответы 1]
Ballu BHDP-100
Вопрос 765165
User_q765165, Редмонд
При эксплуатации тепловой пушки необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Проверить, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Подключать прибор к отдельному источнику электропитания. 2. Запрещается эксплуатация в помещениях с относительной влажностью более 98%, взрывоопасной среде, биоактивной среде, сильно запыленной среде, среде вызывающей коррозию материалов. 3. Не эксплуатировать при появлении искрения или наличии видимых повреждений кабеля питания. Замену поврежденного кабеля должны проводить только квалифицированные специалисты. 4. Перед началом чистки или технического обслуживания отключите прибор, вынув вилку из розетки и слейте все топливо из бака. Длительное хранение и транспортировка допускаются только при отсутствии топлива в баке и отключенном электропитании. 5. Подключение к питающей сети должно производиться посредством шнура питания, снабженного штепсельной вилкой для гарантированного отключения прибора от источника питания. 6. Перед перемещением прибора соблюдайте особую осторожность, не ударяйте и не допускайте его падения. 7. Не накрывайте и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха. Уберите посторонние предметы вокруг пушки перед включением. Минимальные расстояния перед пушкой: выход теплого воздуха (передняя часть) - 3 метра; с остальных сторон (задняя, боковые, верхняя) - по 2 метра. 8. Во время работы в режиме нагрева избегайте прикосновения к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока и верхней части корпуса. 9. Не снимайте кожух с корпуса прибора, не используйте прибор не по его прямому назначению. 10. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь к квалифицированному специалисту. 11. Строго запрещается использовать бензин для заправки пушки, а также использовать пушку рядом с легковоспламеняемыми предметами или горючими жидкостями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129164/2
