![Какие причины и способы устранения неисправностей в работе кнопки сброса 13? Ballu-Biemmedue GE 36 [Ответы 1]](/images/1119746/pimg_1334720.jpg)
Вопрос 765168
Какие причины и способы устранения неисправностей в работе кнопки сброса (13)? |
Причины и способы устранения неисправностей в работе кнопки сброса (13) могут быть следующими: если вентилятор не включается и пламя не воспламеняется, проверьте правильность регулировки контрольного устройства и замените его при необходимости. Если вентилятор не запускается или останавливается при работе, проверьте наличие электропитания, характеристики электросистемы, исправность выключателя, а также напряжение питания. Если вентилятор останавливается при работе, возможно присутствие пламени до включения трансформатора, что требует очистки камеры сгорания от остатков топлива или замены фотоэлемента. Другие причины могут быть связаны с перегоревшей обмоткой двигателя, заклиненными подшипниками, перегоревшим конденсатором или неисправным зажиганием. Если неисправности не устранены указанными методами, рекомендуется обратиться в ближайший официальный центр продаж и сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129171/20 |
Ответы 0
Здравствуйте, при запуске пушки она работает три четыре минуты и тухнет, из-за чего?
