![Какие предостережения и инструкции даны в руководстве по эксплуатации холодильни... Beko GN 163120W [Ответы 1]](/images/1119766/pimg_1228909.jpg)
Beko GN 163120W
Вопрос 765171
Какие предостережения и инструкции даны в руководстве по эксплуатации холодильника относительно подключения к водопроводу и электросети? |
В руководстве по эксплуатации холодильника даны следующие предостережения и инструкции относительно подключения к водопроводу и электросети: при подключении к водопроводу необходимо отсоединить изделие и водяной насос, работы с водопроводом должны выполнять авторизованные специалисты, изделие может подключаться напрямую к водопроводу или через резервуар, для подключения водного шланга его необходимо сначала подсоединить к изделию. При подключении к электросети запрещается использовать удлинители или многорозеточные переходники, поврежденный кабель питания должна заменить авторизованная сервисная служба, расстояние между двумя устройствами при установке двух холодильников рядом должно быть не менее 4 см. Также указано, что холодильник следует подключить к заземленному гнезду с напряжением 220-240 В/50 Гц, в вилке должен быть установлен предохранитель на 10-16 А, а между розеткой на стене и холодильником не следует использовать многоконтактный переходник с удлинительным кабелем или без него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129191/11 |
Добрый вечер. Подскажите как на этой модели сбросить ошибку восклицательный знак.
