![Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании заря... Blue Weld POLARBOOST 140 [Ответы 1]](/images/1119960/pimg_1283633.jpg)
Вопрос 765217
Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании зарядного устройства? |
При использовании зарядного устройства необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности: 1. Необходимо убедиться, что параметры кабеля, вилки и электрической сети соответствуют техническим характеристикам зарядного или пуско-зарядного устройства. 2. Необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию и соблюдать меры пожарной безопасности в помещении, где происходит заряд аккумуляторных батарей. 3. Запрещено использование аппарата при отсутствии или неисправном заземлении, поэтому перед подключением аппарата необходимо проверить наличие и исправность заземления. 4. При работе с аппаратом допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований электробезопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и соответствующее удостоверение. 5. Важно изучить инструкцию по эксплуатации и заряду аккумуляторной батареи от производителя перед началом работы. 6. Замену сетевого кабеля, ремонт и техобслуживание аппарата должно проводиться только квалифицированным специалистом сервисного центра Blue Weld, а также использовать только оригинальные запчасти Blue Weld. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129495/2 |
