Какие действия необходимо предпринять для регулировки давления перед форсункой? Bosch WR 13 - 2B (GWH 13-2 CO B) [Ответы 1]
Вопрос 765238
User_q765238, Редмонд
Для регулировки давления перед форсункой необходимо открыть несколько кранов горячей воды, при помощи регулировочного винта отрегулировать давление по таблице 7, затем вновь опломбировать регулировочный винт. Доступ к регулировочному винту осуществляется путем снятия кожуха. Минимальная подача газа регулируется автоматически при установленной максимальной подаче газа. Для этого необходимо ослабить запорный винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129530/15
