Какие требования предъявляются к дымоходу при монтаже газовых проточных водонагр... Bosch WR 10 - 2P (GWH 10-2 CO P) [Ответы 1]
Вопрос 765243
User_q765243, Редмонд
Какие требования предъявляются к дымоходу при монтаже газовых проточных водонагревателей?
Дымоход должен проходить вертикально, быть теплоизолированным, иметь выходное отверстие выше самой высокой точки крыши. Для подключения к дымоходу можно использовать гибкую или жесткую трубу, принадлежность для отвода дымовых газов должна быть вставлена в патрубок защитного коллектора дымовых газов. Наружный диаметр принадлежности для отвода дымовых газов должен быть немного меньше указанного в таблице 4 размера патрубка защитного коллектора дымовых газов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129531/13
