Какие действия необходимо предпринять для настройки давления перед форсункой при... Bosch WR 10 - 2P (GWH 10-2 CO P) [Ответы 1]
Вопрос 765245
User_q765245, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки давления перед форсункой при минимальной тепловой мощности?
10 месяцев назад
Для настройки давления перед форсункой при минимальной тепловой мощности необходимо включить прибор с регулятором мощности в крайнем левом положении. Затем следует открыть несколько кранов горячей воды и при помощи регулировочного винта отрегулировать давление согласно таблице 7. После этого необходимо снова опломбировать регулировочный винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129531/16
