![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с измерительным инст... Bosch PTD 1 [Ответы 1]](/images/1120106/pimg_1235131.jpg)
Bosch PTD 1
Вопрос 765288
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с измерительным инструментом? |
При работе с измерительным инструментом необходимо следить за тем, чтобы не допускать попадания жидкости в прибор. Также важно аккуратно очищать датчики влажности и температуры, объективы и отверстия лазера. Не следует использовать острые предметы для удаления загрязнений, а при необходимости можно прочистить загрязнения сухим воздухом без масла. В случае поломки прибора, ремонт должен проводиться только квалифицированным персоналом, используя оригинальные запасные части. Не допускайте использование лазерного измерительного инструмента детьми без присмотра, чтобы избежать возможного ослепления. Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккумуляторы в бытовой мусор, а подготовьте их к повторному использованию в соответствии с экологическими стандартами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129660/27 |
