![Какие действия необходимо выполнить для выключения и вывода бытового прибора из... Bosch Gold Edition KGN39AW18R [Ответы 1]](/images/1120133/pimg_1235197.jpg)
Вопрос 765295
Какие действия необходимо выполнить для выключения и вывода бытового прибора из эксплуатации? |
Для выключения и вывода бытового прибора из эксплуатации необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить прибор. 2. Извлечь вилку из розетки или выключить предохранитель. 3. Провести чистку прибора. 4. Оставить дверцу прибора открытой. При размораживании холодильного отделения талая вода сливается через дренажное отверстие в испарительный поддон, который расположен на задней стенке холодильника. Благодаря полностью автоматической системе «NoFrost» внутри морозильного отделения лед не образуется, поэтому при размораживании этого отделения больше нет необходимости. При чистке прибора важно не использовать средства для чистки и растворители, содержащие песок, хлорид или кислоты, а также не использовать абразивные и царапающие губки, чтобы избежать коррозии на металлических поверхностях. Никогда не следует мыть полки и контейнеры в посудомоечной машине, так как детали могут деформироваться. Перед чисткой рекомендуется включить суперзамораживание примерно за 4 часа, чтобы продукты достигли очень низкой температуры и могли дольше храниться при комнатной температуре. При протирке водой необходимо избегать попадания в прорези передней части дна морозильного отделения, элементы управления и систему освещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129687/22 |
