![Что делать если aquasensor не работает правильно? Bosch ActiveWater SMV30D20RU [Ответы 1]](/images/1120136/pimg_1230835.jpg)
Вопрос 765297
Что делать, если AquaSensor не работает правильно? |
Если AquaSensor не работает должным образом, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить и очистить датчик AquaSensor. 2. Проверить подачу воды с помощью AquaSensor. 3. В случае неполадок с AquaSensor, рекомендуется обратиться к сервисному центру для проведения диагностики и ремонта. 4. Проверить наличие и правильную установку фильтров. 5. При возникновении проблем с AquaSensor, рекомендуется обратиться к производителю для получения дополнительной информации и инструкций по устранению неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129690/25 |
