Какие параметры сети можно изменить в принтере? Canon MAXIFY MB5340 [Ответы 1]
Canon MAXIFY MB5340
Вопрос 765302
User_q765302, Редмонд
В принтере можно изменить параметры сети, такие как SSID и протокол защиты. После установки соединения между устройством и точкой доступа и появления на экране устройства значка (значок Wi-Fi) можно подключить устройство к принтеру, используя точку доступа. Подключение без использования точки доступа также возможно, где устройство и принтер могут быть подключены напрямую через функцию режима точки доступа принтера. Однако, при установке соединения в режиме точки доступа, интернет-соединение может быть недоступно, что ограничивает использование веб-служб для принтера. При подключении устройства, работающего через точку доступа к принтеру в режиме точки доступа, соединение между устройством и точкой доступа будет отключено, и устройство может автоматически переключиться на передачу данных через мобильную сеть. В режиме точки доступа можно подключить до пяти устройств одновременно, и при попытке подключения шестого устройства отобразится ошибка. Для изменения параметров сети, таких как SSID и протокол защиты, можно воспользоваться настройками принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129706/36
