![Какие шаги необходимо выполнить для настройки давления иглы звукоснимателя и про... Denon DP-300F Black [Ответы 1]](/images/1120187/pimg_1231337.jpg)
Denon DP-300F Black
Вопрос 765313
Какие шаги необходимо выполнить для настройки давления иглы звукоснимателя и противоскатывания? |
Для настройки давления иглы звукоснимателя и противоскатывания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите регулятор противоскатывания в значение «0». 2. Опустите рычаг подъемника и перемещайте тонарм над опорным диском. Для картриджа со съемной крышкой иглы звукоснимателя, снимите крышку иглы. 3. Уравновесьте тонарм, сместив противовес вперед или назад так, чтобы он оставался параллельным поверхности опорного диска. 4. Положите тонарм обратно на опору. 5. Придерживая противовес пальцем, поверните кольцо регулировки давления иглы звукоснимателя так, чтобы отметка «0» уравнялась с центральной линией заднего стержня тонарма. 6. Вращая противовес в направлении стрелки «А», настройте соответствующее давление иглы звукоснимателя для используемого картриджа. Для прилагаемого картриджа установите значение в «2». 7. Вращая регулятор противоскатывания, настройте его на такую же величину, как и для давления иглы. Таким образом можно добиться правильной величины противоскатывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129741/7 |
Какие функции выполняют кнопки «START» и «STOP» на проигрывателе виниловых дисков?
