Какие действия необходимо предпринять перед началом воспроизведения грампластинк... Denon DP-300F Black [Ответы 1]
Denon DP-300F Black
Вопрос 765315
User_q765315, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед началом воспроизведения грампластинки?
Прежде чем приступать к воспроизведению, необходимо поднять крышку иглы звукоснимателя. Затем положить грампластинку на опорный диск, установить скорость воспроизведения при помощи кнопки 'SPEED' в зависимости от оборотов пластинки (33 или 45 об/мин), задать размер диска с помощью кнопки 'SIZE' для 30 см или 17 см грампластинок. Нажать кнопку 'START' и удерживать ее в течение 1 секунды для автоматического воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129741/9
