![Какие действия необходимо предпринять для снятия и установки дверцы духовки с од... Gorenje B 8990 AL [Ответы 1]](/images/1120228/pimg_1231689.jpg)
Gorenje B 8990 AL
Вопрос 765328
Какие действия необходимо предпринять для снятия и установки дверцы духовки с одноосным шарниром? |
Для снятия дверцы духовки с одноосным шарниром необходимо полностью открыть дверцу, откинуть съемные язычки до конца назад, затем медленно закрыть дверцу, чтобы язычки наскочили на отверстия. Приблизительно при 15 ° (относительно закрытой дверцы) дверцу немного поднять и извлечь из обоих отверстий шарниров на корпусе аппарата. Установку произвести в обратном порядке, вставив дверцу под углом 15 ° в отверстия шарниров на передней стенке аппарата и подтолкнув их вперёд и вниз, чтобы шарниры вскочили в отверстия. Проверить, правильно ли шарниры ”сели“ в отверстия, затем полностью открыть дверцу, повернуть язычки до конца в начальное положение и медленно закрыть дверцу, контролируя, правильно ли она закрывается. Если дверца открывается и закрывается неправильно, следует проверить, правильно ли установлены разрезы шарниров в отверстия на корпусе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129786/11 |
