![Как осуществляется регулировка температуры воды в газовом водонагревателе? Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus [Ответы 1]](/images/1120252/pimg_1330077.png)
Вопрос 765332
Как осуществляется регулировка температуры воды в газовом водонагревателе? |
Изменение температуры воды осуществляется с помощью регулятора температуры воды. Для увеличения температуры следует повернуть регулятор по часовой стрелке. При открытии крана горячей воды сработает микропереключатель протока воды, дисплей покажет температуру воды на выходе. После начала подачи искры на горелку дисплей будет показывать температуру выходящей воды. При закрытии крана горячей воды водонагреватель отключится. Если на дисплее высвечивается код ошибки Е0, следует проветрить помещение и перезапустить устройство. В случае появления кода ошибки Е2, необходимо закрыть и снова открыть кран горячей воды. При продолжении ошибки обратитесь в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129811/4 |
