Какие действия следует предпринять если у вас возникло подозрение что радар-дете... Cobra CT 2550 [Ответы 1]
Cobra CT 2550
Вопрос 765365
User_q765365, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если у вас возникло подозрение, что радар-детектор работает неправильно?
Для устранения неполадок с радар-детектором следует выполнить следующие действия: проверить подключение шнура питания, убедиться в отсутствии загрязнений и коррозии в прикуривателе, проверить плотность вставки адаптера прикуривателя на шнуре питания в прикуриватель автомобиля, а также проверить предохранитель шнура питания (отвинтить ребристую крышку адаптера прикуривателя и проверить предохранитель, при необходимости заменить его предохранителем с номиналом 2 А). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129877/10
