Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной... Indesit NS 5051 S [Ответы 1]
Indesit NS 5051 S
Вопрос 765378
User_q765378, Редмонд
Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной машины?
Для подсоединения сливного шланга следует не сгибать его и подключить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Также возможно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При этом не рекомендуется использовать удлинительные шланги, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Перед подключением штепсельной вилки к сетевой розетке, необходимо убедиться, что розетка заземлена, соответствует нормативам и расчитана на максимальную мощность стиральной машины. Напряжение электропитания должно соответствовать указанным значениям. Сетевая розетка должна быть совместимой со штепсельной вилкой стиральной машины. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице под навесом из-за опасности воздействия дождя и грозы. Стиральная машина должна быть расположена так, чтобы доступ к сетевой розетке оставался свободным. Не следует использовать удлинители и тройники. Сетевой кабель не должен быть согнут или сжат. Замену сетевого кабеля должны проводить только уполномоченные техники. В случае несоблюдения указанных правил, компания-производитель не несет ответственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130010/3
