![Какие рекомендации по экономии электроэнергии и методы устранения неисправностей... Indesit DFE 4200 W [Ответы 1]](/images/1120447/pimg_1233919.jpg)
Indesit DFE 4200 W
Вопрос 765383
Какие рекомендации по экономии электроэнергии и методы устранения неисправностей предоставлены для холодильника Indesit DFE 4200 S? |
Для экономии электроэнергии и устранения неисправностей холодильника Indesit DFE 4200 S рекомендуется правильно устанавливать его на расстоянии от источников тепла, устанавливать температуру в среднее положение, проверять электрическое подключение, избегать переполнения продуктами, держать двери закрытыми, следить за температурой в отделениях, не помещать горячую пищу, закрывать двери плотно. Также важно проверять работу компрессора, выравнивать холодильник, следить за температурой в помещении, чтобы избежать шума при работе. Если после всех проверок проблемы продолжаются, рекомендуется обратиться к авторизованному сервисному центру марки Indesit. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130012/7 |
В нижней камере морозильника скапливается вода и замерщает полный лоток, когда холодильник включенный
11 месяцев назад
