![Как осуществляется сканирование с использованием функции автоматического сканиро... Canon PIXMA MG2440 [Ответы 1]](/images/1088993/pimg_1134479.jpg)
Canon PIXMA MG2440
Вопрос 765403
Как осуществляется сканирование с использованием функции автоматического сканирования? |
Для удобного сканирования с использованием функции автоматического сканирования можно легко определить тип объекта. В случае возможности неправильного сканирования исходных документов определенных типов, необходимо настроить рамки обрезки в режиме полного изображения ScanGear (драйвер сканера) и повторить сканирование. Для этого следует убедиться, что сканер или принтер включен, разместить оригинальные документы на рабочей поверхности устройства, запустить программу IJ Scan Utility и щелкнуть по кнопке 'Авто' (Auto) для начала сканирования. Чтобы отменить сканирование, можно нажать на кнопку 'Отмена' (Cancel). Для применения подходящих исправлений в зависимости от типа исходного документа, нужно щелкнуть 'Параметры.' (Settings), затем установить флажок 'Применить рекомендованную коррекцию изображения' (Apply recommended). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130049/10 |
Драйвер MAC OS
